Värmekälla
Publicerad 2010-12-11 17:45
  1. Hej.
    Jag har ett hus från 1956 på 90 m2 samt oinredd källare. Värmen är vattenburen och elpannan är 8 år gammal. Fn förbrukar vi 18.000 kwh per år. Nu har vi byggt på en övervåning med 90 m2, vattenburen golvvärme i hela övre planet. Totalt ca 18o m2 + källare.På nedre plan har vi en vedkamin som vi eldar i dagligen, det går åt ca 4 m3 ved per år.
    Hur ska vi värma vårat hus i framtiden? Att borra energibrunn känns osäkert, vi har egen, fungerande brunn, utan saltvatten i. De har få i området vi bor i, och att gräva upp hela tomten för jordvärme känns inte så attraktivt.
    Mvh Johan på Saltarö
  2. Svar:
    En överslagsberäkning ger att du har ett energiprestanda på ca 118 kWh/m2,år. Jag har då dragit från hushållselen och lagt till energin för veden. Det enklaste för dig verkar vara att i framtiden ersätta elpannan med en luft/vatten värmepump kopplat till en ackumuleringstank. Denna åtgärd bör sänka din energiförbrukning med ca 30%. Om du väljer ett system som även går att koppla ihop med en solvärmeanläggning kan du sänka energiförbrukningen ytterligare. Surfa in på t.ex. IVT:s hemsida och läs mer om detta.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
