Hej jag håller på att renovera ett gammalt torp som innehåller en spispanna. Tyvärr så är det lite vattenläckage mellan plattorna så jag har demonterat hela pannan och gjort rent den. Nu undrar jag vilken typ av tätning som är bäst att använda när jag ska plocka ihop den. Hälsningar Micke Johansson
Detta ligger lite utanför mitt kompetensområde men titta i Eniro på "kakelugnsmakare" i närheten av där du bor så kan de säkert hjälpa dig.
Björn Lovén
