Hej Björn.
Har en vedolux 30 med 2 st 500l tankar och ett tryckkärl på 150l i källaren.
Och nu till frågan; varför e det så att när ja eldar så går mätaren på kärlet opp till 1,5bar och tömmer ur sig vatten innan tankarna e helt fulla av värme, från 0,5bar vid 20Graders vatten.
Ja har mätaren på pannan på ca 0,5Bar.
Kan det vara så ja har för lågt/högt förtryck?
Det är ca 6m från tryckkärl och opp till högsta element.
Vad gör jag åt det, och hur gör ja?
Det låter som om ditt tryckkärl (expansionskärl) antingen är för litet eller om det är ett slutet system med ett expansionskärl som har ett gummimembran, att detta är sönder. Om du har ett slutet kärl bör det rymma ca 10% av den totala vattenvolymen i systemet. Vatten utvidgar sig som allting annat när det värms upp. I ett värmesystem pendlar temperaturen mellan ca 20 grader på sommaren och kanske 60 grader som max på vintern. Denna volymutvidgning skall tas upp i expansionskärlet. Om kärlet av någon anledning inte kan ta upp denna volymökning så kommer trycket att öka eftersom vatten inte går att komprimera. Överskottet utjämnas genom säkerhetsventilen. Det du skall göra är att. 1. kontrollera att ingen ventil mot kärlet är stängd (skall normalt inte finnas någon) 2. Att membranet i kärlet är helt eller att du kan trycka in luft på andra sidan så att du skapar utrymme. Det kan ju vara så enkelt att luften försvunnit. 3. Beräkna vattenvolymen i värmesystemet så att kärlet har rätt storlek. 150 lit låter för mig vara tillräckligt men man vet ju aldrig. 100 lit har du ju redan i ack.tankarna.
Björn Lovén
