Jag har bergvärme i mitt hus sedan 1998. En IVT 11 kw:s pump kopplad till ett borrhål med 175 m aktivt hål(dagens dimensionering skulle väl ha varit mer än 200 m hål ?). Den tuffar och går som den ska peppar, peppar men inom några år måste den väl bytas. Nya pumpar är väl bättre antar jag(bättre cop) så vad kommer då att hända med mitt borrhål om pumpen klarar av att pressa ur mer energi ur hålet. Huset drar f.n 20000 kwh/år men hade på elpanna en förbr. på ca 45-50000 kwh/år.
Hur ska jag tänka ? Ett hål till ? Mindre pump ? Tilläggsisolera vinden ? Nya fönster ?
MVH/ Lars B
Det var många frågor på en gång men jag anser nog att du skall behålla värmepumpen så länge den ger vad den ska och satsa på energieffeivisering initialt istället. Kontakta en byggnadsingenjör och be honom undersöka möjligheten att tilläggsisolera vinden vilket kan bli billigt om det görs med lösull på rätt sätt. Han kan också kontrollera fönstren om det skulle löna sig med 3-glas eller inte. Idag finns det fönster som har ett U-värde under 1,0 vilket är bra. Om det blir lönsamt eller ej beror i första hand på 2 saker; De gamla fönstrens skick och hur lång återbetalningstid man räknar. Annars bör du överväga ett alternativ med solenergi; antingen solvärmepaneler som genererar varmvatten till en ack.tank eller PV-paneler som genererar el och minskar andelen köpt el. Det finns bidrag till båda alternativen att söka.
Björn Lovén
