Jag använder inte mitt gamla tvåvånings trähus i Skåne under vintern. Huset värms med elpatronpannen med 11 grader som lägsta drifttemperatur, vilket jag tycker är för kostsamt. Hur gör jag för att snålställa systemet?
Det finns nog inga genvägar här är jag rädd. Vill du ha 11 grader i huset med hjälp av elpannan så går det åt en viss given energimängd och jag antar att den styrs med hjälp av rumstemperatur för att utnyttja solenergin på dagarna. Om pannan däremot styrs enbart av en utegivare så kan det hända att temperaturen överstiger det inställda värdet eftersom den inte känner av rumstemperaturen. Ett annat alternativ är att byta ut elpannan till en luft/vattenvärmepump.
Björn Lovén
