Vilka är fördelarna och Nackdelarna med 1-rörssystem och 2-rörssystem ?
Fördelen med ettrörssystemet är att det bara behövs ett rör som både är tillopp och returledning. Man lägger röret t.ex längs en yttervägg med ett antal radiatorer och tilloppet i ena änden och returen i den andra. Eftersom vattentemperaturen sjunker efterhand som vattnet passerar radiatorerna måste man öka den värmeavgivande ytan på dem för att kompensera den sjunkande medeltemperaturen. Se tidigare inlägg om 1-rörs system resp. 2-rörssystem.
Björn Lovén
