Kan man på ett enkelt sätt få bort kondensvattnet så att det inte bildas en stor pöl som sedan fryser på vintern
Kontakta din värmepumpsleverantör och hör om de har någon lösning. Annars får du använda din fantasi och försöka tillverka någon form av uppsamlingsplåt som du sedan kan ansluta till ett rör eller en slang och leda bort kondensvattnet. Problermet är ju på vintern när det är frysrisk.
Björn Lovén
