Har hört att upp och ner gångar på rör dragningen i mitt värmesystem, kan vara en faktor att jag har dålig värme på mina radiatorer.
Finns det något jag kan göra, utan att göra om rördragningen, för att få bättre värme på radiatorerna? Har enrörssystem.
Cirkulationsproblem i värmesystem kan bero på flera saker. Oftast att tryckfallet i systemet är för stort för cirkulationspumpen. Först måste man emellertid fastställa om det är ett nytt problem eller om det alltid varit så. Om det är ett gammalt problem kan man lösa genom att helt enkelt sätta in en lite större pump som klarar tryckfallet. Om det är ett nytt problem kan det bero på att igensättningen i systemet ökat tryckfallet och på så sätt försämrat cirkulationen. Smutsen kan sitta i ventiler, växlare etc. När du förvissat dig om orsaken så rekommenderar jag att du tar kontakt med en rörfirma på orten som kan föreslå lämplig åtgärd.
BJörn Lovén
