ved eldning till bergvärme
Publicerad 2010-06-10 09:51
  1. Hejsan har funderingar på att byta ut min ved panna mot bergvärme.
    Hur kommer det att funka med ventilationen i huset med bergvärme , man har själv drag med inred källare och hur kommer vinden att påverkas när inte murstocken blir varm? Dränering inplanerat 2011.
    Mvh Andreas
  2. Svar:
    Ventilationen bör inte påverkas speciellt pga detta. Möjligen kan man tänka sig att vedeldningen, beroende var pannan stod och hur rummet ventilerades, har påverkat ventilationen i huset. Att murstocken på vinden nu blir kallare bör inte heller påverka negativt. Det är ju vanligen torrt och välventilerat på vinden i alla fall. Hade det varit krypgrund och skorstenen gått ner dit hade det kunna uppstå kondens på sommaren när fuktig och varm luft kommer in. I så fall hade man fått vidta åtgärder för att förhindra fukt- och ev. mögelskador.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
