Eftersom man inte kan kommentera dessa svar, så får jag väl skicka det som en ny fråga. Det gäller alltså Wivvis och Andreas frågor om bankande rör.
Vi hade samma problem. Vår rörgubbe föreslog att det kunde handla om att byta backventiler i duschkranen. Tryckskillnader mellan kall- och varmvatten kan i kombination med trötta backventiler orsaka kortvariga läckor mellan kallt och varmt i duschkranen. Vi gjorde så och bankandet försvann.
Kanske kan det vara orsaken.
Som sagt, det kan finnas många orsaker till ljud i ett ledningssystem.
Björn Lovén
