Jag och min syster bor i ett 2-bostadshus (egen tomt, friliggande). Nybyggt o vi flyttade in dec-2008. Nu har jag för andra gången fått problem med att det slår i rören eller väggen(eller vad det nu är) när det inte används vare sig disk/tvättmaskin eller någon som överhuvudtaget spolar vatten. Främst hörs det kvällstid då allt annat är tyst. Det går ca 90 sek mellan smällarna o det kan hålla på allt i från några minuter till flera timmar vilket gör att jag inte kan sova! Min syster som bor på övervåningen hör inget. Jag kan höra hur den första smällen först kommer uppe hos henne, som en dov smäll för att ca 3 sekunder senare smälla till med ett"dunk-dunk" nere hos mig. Mitt sovrum angränsar till tvättstugan där "hela paketet" sitter. Jag har testat att stänga av min frånluftsvärmepump men ljudet försvann inte däremot så slutar ljudet när jag vrider av huvudkranen på vattnet! Har testat flera gånger o varje gång jag sätter på vattnet igen så börjar det låta! Hur kan det slå i rören med ca 90 sek mellanrum när ingen spolar eller nåt vatten används överhuvudtaget? Ibland kan det dock vara 2 minuter mellan smällarna och ibland går det 10 minuter mellan smällarna......Sedan kan det komma nån kväll/natt emellanåt som det inte kommer nån smäll alls. Det kan väl inte vara meningen att jag ska behöva stänga av vattnet i hela huset varje kväll o hur glad blir min syster då? ;-)
Snälla finns det någon som har nåt bra förslag för hur jag kan få detta att sluta....jag är desperat efter att inte kunnat sova ordentligt!!!! Vi har golv-värme....kan det spela in?
Mvh//Vivvi
Jag måste vara helt säker på vilka rör det är som rör sig. Ljud i rör kan uppstå på minst två sätt. Dels genom att rören ändrar storlek på grund av stora temperaturväxlingar på vattnet och dels genom strömning som plötsligt upphör t.ex. om man tappar vatten i en kran och stänger denna snabbt, då kan det uppstå slagljud pga tryckstötarna. Stora temperaturändringar kan man få vid en viss drift av värmepumpar där man istället för att shunta ut vatten med en jämn temperatur, pulsar ut vatten med en hög temperatur vilket gör att ledningarna expanderar och det kan uppstå ljud. Du kan ju lyssna nu om inte ljudet avtagit när det blivit varmare ute i så fall är det värmesystemet som spökar. Ljudet uppstår när rören rör sig pga temperaturförändringen och det uppstår friktion mellan rör och det omgivande materialet. Det är en variant. Rören till golvvärmen kan ju självklart också röra sig i synnerhet om du har installerat en värmepump med en styrutrustning som pulsar ut värmevatten av hög temperatur(t.ex. Thermia). Du får försöka att systematiskt undersöka orsak och verkan. Stäng av värmepumpen och vänta någon timme tills systemet kallnat och lyssna efter ljud under tiden. Sedan kan du spola varmvatten i kranen en stund och hela tiden lyssna efter ljud. Det skall säkert gå att spåra.
Lycka till!
Björn Lovén
