vatten o avlopp
Publicerad 2010-04-02 21:10
  1. Hej, tänkte stycka av 1-2 tomter på min mark. Stamfastigheten har djupborrad brunn och en sptitank till avloppet. Jag skall ju komma in med en skiss angående vatten/avlopp och har ingen aning om hur jag ritar ut detta. Har du några tips, finns det några regler och var kan jag i så fall hitta dessa mm? Tackar på förhand. Hasse
  2. Svar:
    När det gäller vattnet så kanske den bef. brunnen har kapacitet att betjäna de nya tomterna också. I så fall blir det fråga om ett servitutförfarande på den gemensamma vattenanläggningen. Jag kan inte tänka mig att septictanken kan klara av mer än den gör idag så där blir det nog fråga om varsitt reningsverk. Din kommun kan ge dig råd hur du skall förfara och vad de ställer för krav på egna vatten- och avloppsverk. Om du är osäker rekommenderar jag att du tar kontakt med en lokal VVS-konsult för att få nödvändiga handlingar uppgjorda.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
