Har fritidshus på 105 + källare 40, gör slut på c:a 1600 lit olja/år, funderar på luft/vatten pump. Finns det en liten modell av pelletsbrännare till gamla nuv. oljepannan för att 'stötta' pumpen vid stark kyla ?? Kan bli fler vintrar som denna iår. Är villrådig vilken värme som skall väljas.
Lennart
Det här bör du nog göra en ekonomisk kalkyl på för att få fram vilket alternativ du skall välja. Jag tror inte att det är ekonomiskt försvarbart att satsa både på en värmepump och en pelletspanna utan antingen eller. En pelletspanna kan du dimensionera för att klara hela värmebehovet och bränslepriset är än så länge lågt. Men energifrågan i Sverige styrs ju som bekant politiskt så ingen vet vad det kommer att hamna i framtiden. I värmepumpsalternativet hade jag nog själv valt en elpanna för att klara spetsbehovet. För säkerhets skull kan du kontrollera med ett par företag som säljer pelletspannor om de har ett alternativ som kan passa.
Björn Lovén
