Luft-Vatten kombinerat med Bacho Minimaster?
Publicerad 2010-04-02 20:58
  1. Hej.Fick en Thermias Atria installerad i höstas.Har sen förut en Bacho Minimaster istallerad.Sattes in då vi byggde 1988.Märkte direkt att det inta blev varmt inne.Har konsulterat Thermia.Det som gjordes var att ett vattenbatteri sattes in i systemet för att få det vatten buret.Även om pumpen körs på 55 grader i flera dagar blir det inte varmare än 19.2 inne.Körs den på mer normala kurvor blir det typ 18grader inne, Har nu haft ventilations killen hemma.Han har justerat donen i taket men tydligen är det något fel på luft flödet.Det är typ 30 procent sämre än det ska vara och han begriper inte varför.Har fått räknat på pump förut och alla har sagt det ska fungera. Vet inte om det är luft flödet som gör att det inteblir varmt eller vad som hindrar det. Har vid två tillfällen mätt värmen i taket och där är det mellan 29 och 34 grader.Börjar bli trött på alltihop.Som tur är har jag kakelugn annars hade vi väl frusit ihjäl i väntan på att nån hantverkare ska kunna fixa det.Jobbar påThermia.Har haft god hjälp därifrån men tyvärr har ju inte det hjälpt.Vore enormt tacksam förhjälp eller förslag på vad jag ska göra.Ska väl tillägga att ventilations killen är samma som satte in systemet 1988 så han borde ju veta..
    Mvh Tina Tomasson Arvika
  2. Svar:
    Det som förmodligen hänt är att fläkten i det bef. aggregatet, Bacho Minimaster, tydligen inte klarar av det ökade tryckfallet i systemet efter monteringen av vattenbatteriet. Då minskar luftflödet och kan inte bära ut den energi som behövs för att få tillräckligt varmt i huset. Du kan göra på två sätt för att rätta till problemet. Det ena är att byta ut batteriet till ett annat med samma tryckfall som det ursprungliga och det andra är att byta ut tilluftsfläkten till en med större kapacitet. Du får kontrollera mått etc. för att vara säker på att den får plats. Ev. kanske du kan fälla in den efter Minimasteraggregatet men i så fall får du tänka på att få plats med en ljudfälla också. Det gäller att återställa det ursprungliga luftflödet.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
