Hej jag har gas värme panna med Bentone FC46 brännaren från 1986 den fungerar 10 sek ock sen slår ut igen luft intag är öpet jag har inte gjort någon ändring MVH Stefan
Du bör ringa efter en fackman som tittar på problemet. Det kan bero på flera saker och det är inte lätt att göra en felsökning på distans.
Björn Lovén
