Ställer man till med bekymmer om man kopplar på en golvbrunn ( 75 ) dusch med en liggande huvudstam ( 110 ) med en 90 graders koppling?
Under förutsättning att den liggande 110 mm ledningen ligger med fall åt rätt håll och att grenröret är rätt utformat och anslutet på denna samt att belastningen före anslutningen inte är för stor skall det inte vålla några problem.
Björn Lovén
