Min son är kvalsterallergiker och jag undrar om det är några problem att ha en luft/luft-pump då?
En luft/luft värmepumps innedel cirkulerar ju rumsluften och ev. kvalster i rumsluften kan då följa med och passera filtret. Vissa värmepumpstillverkare kan leverera med speciella filter för allergiker. Mitt råd är att kontakta ett par tillverkare och nämn ditt problem så kan de säkert komma med en lösning. Du kan också gå in på deras hemsida och skaffa dig information.
Björn Lovén
