jag har planer på att lägga klinker med värmeslingor i mitt kök. Grunden består av platta med ett bjälklag i trä ovanpå. På detta golvspån. Problemet jag har är att det i nuläget sitter ventilerade golvlister på väggarna, detta för att, tror jag, luft ska kunna röra sej från grunden. Om jag nu ska flytspackla golvet, måste jag då fixa till ett stopp på några mm så att ej spacklet tätas till mot väggen, så att luftspringan försvinner. Hur viktigt är det. I badrummet t.ex finns ju ingen springa för luft. Har frågat snickare och fått olika svar. Vissa anser att det inte spelan någon roll för att det blir ändå inget drag genom golvlisten, andra anser det väldigt nödvändigt att luft ska kunna vandra där. Tacksam för svar.
Fundersam !
Den här frågan passar jag till någon av mina byggkunniga kollegor.
Björn Lovén
