Det var en kort fråga som jag ger ett kort svar på. En värmepump har, om förutsättningarna är rätt, en verkningsgrad COP på mellan 3 och 4. Det innebär att om driveffekten dras ifrån har du en nettoeffekt på 2-3 kW. Det är väl bra? Sedan finns det flera typer av värmepumpar; luft/luft eller luft/vatten och värmekällan kan också variera, luft-ytjordvärme-bergvärme-sjövatten. Vilken som är bäst i varje enskilt fall måste man utreda.
Björn Lovén
