Hej,en ny installerad Luft/Vattenpump,Estia,ger inte tillräckligt av värme när det är lägre än -5gr.Vent-utveckling har än inte löst problemet.Stigatemp.kommer till max 52gr.det finns 8 KW.el som styrs underligt,on-off.Mina tankar, finns det en tub med 3KW el som kan kopplas till utgående stigaretemp.? Detlef
Du har lämnat för knapphändiga uppgifter för att jag skall kunna svara på din fråga. Estia värmepumpen finns i 3 storlekar. Jag vet inte om du menar en eftervärmare på 3 kW när du nämner "tub". Du har inte heller angett husets storlek som jag måste ha för att bedöma om storleken på värmepumpen är rätt. Normalt är 52 grader på framledningen tillräckligt vid +5 grader ute. I så fall kan det vara andra fel som gör att det inte räcker till t.ex. att cirkulationspumpen är för liten. Kom gärna tillbaka med mer uppgifter.
Björn Lovén
