Utbyggnad - räcker värmepumpen?
Publicerad 2010-02-02 09:49
  1. Hej,
    Har i dag ett hus från 2003 på ca 190kvm med en frånlufts värmepump (IVT TWIN495) håller som bäst på att bygga ut med ytterligare 100kvm (1st vardagsrum och 2 sovrum), har satsat på energi fönster och passiv teknik för att hålla nere uppvärmnings kostnaden. Har tänkt att ta upp tillufts ventiler. Då IVT'n är dimensionerad för 190kvm undrar jag ifall jag behöver jag öka luft genomströmningen eller tycker du att det är rimligt att installera ett nytt FTX system, som då kommer konkurrera med IVT'n.
    Tror du att befintliga ventilations rör (har sug i bad, tvättstuga och kök samt öppen planlösning) räcker eller bör jag installera en sug i vardagsrummet också.
    mvh
    /Magnus
  2. Svar:
    Om du bygger ut 100 m2 och får totalt 290 m2 får du, om vi går på flödet 0,35 l/s, m2 som är normflödet, ett erforderlig luftflöde på ca 100 l/s. Din värmepump kan man, enligt datablad, öka flödet på till max 76 l/s vilket innebär 0,26 l/s,m2. Det kommer alltså att saknas lite. Ett nytt FTX-system bara för tillbyggnaden är kanske att ta i undersök hellre med IVT om det går att montera in 695:ans fläkt i 495:an. Om det skulle gå hamnar du på acceptabla flöden. Tänk i så fall på att komplettera kanalsystemet så att inte ljud uppstår pga det ökade flödet. Om detta skulle gå gäller det att fördela frånluftsflödena rätt och det kan bli aktuellt att installera fler frånluftsdon. Ersättningsluften tas in via spaltventiler i fönstren i sovrum och vardagsrum. Det är värt att prova.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
