Hur beräknas radiatorstorleken för värmebehovet i resp. rum i ett äldre bostadshus (byggt 1938) med vattenburet radiatorsystem? Är det radiatorytan / rummets yta / takhöjd /
önskvärd temperatur?
Önskar få veta grudregeln i antal Watt
om någon kan hjälpa till med det är jag mycket tacksam. tobbento
Det enklaste är att ta kontakt med en radiatorfabrikant. De flesta av dem har omräkningstabeller där tekniska data för äldre radiatorer finns angivna. När det gäller dimensioneringen av radiatorer gör man först en transmissionsberäkning därefter gå man in i fabrikantens tabeller och plockar ut radiatorer efter de värden man räknat fram.
Björn Lovén
