Hej, mitt gamla hus med trossbotten har stått tomt ett par månader. Nu (igår) har inkommande vattenröret FÖRE vattenmätaren frusit och isbildning över mätaren hade spräckt glaset. Vattenmätaren finns i tomrummet under vvb. Troligen hade förra hyresgästen stängt av varmvattenberedaren. För en vecka sedan kom det vatten från båda kranarna.
TROR du att vattenmätaren är förstörd? Hur få isen bort från inkommande 30 mm "blårandsrör" / utan att ta bort vattenmätaren?
Har ställt ett extra värmeelement framför vvb. Vad är det vettigaste att göra? Det fanns 20 cm snö ute på gården, konstigt att tjälen ändå gett sig på vattenröret...
En annan fråga är vad försäkringsbolaget normalt ersätter i ett dylikt fall?
Tacksam för svar!
/ Maire I.
Det är svårt att veta om något frusit sönder. När det gäller vattenmätaren bör du kanske rådfråga VA-verket i din kommun. De är säkert intresserade av att veta om röret före VM är helt eller ej. Du bör tina ledningen med försiktighet och vara närvarande i händelse att ledningen har fått en spricka av isen. Kontrollera med bolaget som har ditt hus försäkrat vad som gäller vid skador av det här slaget.
Björn Lovén
