Jag har en fråga om det är OK att skarva rör som kommer upp ovanför golv och sedan går de ner under golvet igen till radiator. Det är 2-vägs system. Altså kommmer 2 rör upp från källaren (fjärrvärme) och går upp till 2-våningen ovanför golvet och skarvas där och går under golvet (cca 25 cm) och upp till radiator.Jag har hört någonting om att det kan vara svårt att avlufta vatten i rören. Tak i för hand.Hälsningar Ivo Savara.
Om rören går upp över golvet och sedan ner i bjälklaget igen kommer luften att ställa sig där och om man har en cirkulationspump med för liten kapacitet kan det bli svårt att få ut den. Har du möjlighet att montera luftare på toppen av rörböjarna hade det underlättat. Det är ok. att skarva ovanför golvet för då blir skarvarna åtkomliga.
Björn Lovén
