1-rörssystem
Publicerad 2010-01-10 07:21
  1. Stora dubbelelementen blir ej varma ner till (2 uppe 1 ners längst från pannan). Enkelelementen blir varma och jag har strypt returen på dem. Har även provat alla lägen på cirkulations pumpen.
  2. Svar:
    I mitt resonemang förutsätter jag att ditt problem inte är nytt så att det kan bero på smuts i ventilen. Att radiatorerna inte blir varma nertill tyder på dålig cirkulation. Om du redan har försökt balansera systemet och det inte hjälpt kan du försöka med följande:
    Radiatorventilerna brukar vara fabriksinställda med ca 30% av flödet genom radiatorn och resten förbi. Ta reda på hur det är i ditt fall och hur du skall göra för att öppna flödet till radiatorn. Du kan prova att kontakta tillverkaren. Om den möjligheten inte finns hos dig återstår pumpen. Du får låta någon beräkna erforderlig pumpkapacitet och om värdet är över den befintliga pumpens prestanda får du helt enkelt byta pump.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
