Jag undrar hur långt man kan flytta värme.
Med detta har jag en fläkt i tankarna som någonstans i en kanal skjuter på luften. Hur långt kan ett sådant rör gå och vilka blir förlusterna och vad ligger bakom dessa förluster?
När friktionsmoståndet i kanalväggarna överstiger fläktens tryckuppsättningsförmåga bör det så småningom bli stopp. Hur lång kanalen kan vara beror ju på fläktens kapacitet i förhållande till flöde och kanaldimension. Du kan vända på problemet och istället definiera vad du vill göra. T.ex. transportera varmluft i en kanal till ett specifikt rum, vilken kanalarea har jag och vilket flöde behöver jag ha för att värma rummet och utifrån detta göra en tryckfallsberäkning och bestämma storleken på fläkten.
Björn Lovén
