Hur fungerar ettrörssystem?
Publicerad 2010-01-10 08:20
  1. När började man använda ettrörssystem??
    Hur fungerar ettrörssystem??
  2. Svar:
    Ett-rörssystem började användas redan på 50-talet men kom först igång på allvar på 70-talet.
    Skillnaden mellan ett-rörs och två-rörs system är som namnet antyder att man i ett-rörs system matar radiatorerna med ett rör i stället för två. När röret kommer fram till ventilen leds en del, ca 30% upp i radiatorn och kyls av. Resten går förbi radiatorn. Returvattnet från radiatorn kommer tillbaka i samma ventil och blandas där med varmvattnet igen. Det innebär att vattnet som fortsätter förbi till nästa radiator har blivit något kallare vilket man måste kompensera för genom att öka den värmeavgivande ytan, dvs större radiator. Detta upprepar sig till varje radiator som är kopplade på samma slinga. Man spar på detta sätt en ledning i varje slinga vilket gör installationen lite billigare. Annars är funktionen på radiatorn samma som för ett 2-rörs system. Det går också att montera termostatventiler på radiatorn för en mer ekonomisk drift. Hoppas att du fått svar på din fråga.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
