Jag la vattenburen golvslinga på ett
befintligt trägolv virket är 28mm.
så vi lade slingan på en folie sen la vi
22-95 bräda cc 30 sen la vi en hårdgips
över sen lade jag ett klinkergolv över.
Men nu visar det sig att klinkersen lossnar.Är det för stora plattor 600x300.
Vad kan man göra ska ta bort plattorna,Funderar på att flytspackla
på gipsen med ett fiberförstärkt spack
el och sen lägga klinkergolv igen.
Har ingen lust att göra om allt från
början eftersom det är i ett kök.
Så har du en bra lösning på det så är
jag tacksam.
