Jag har idag konverterat en Nibe City VX från 1998 där vi förr använde
olja men nu pellets.
Men nu har jag börjat fundera på att komplettera en luft-luft värme
pump, verkar det logiskt för dig?
Jag tänker har tänkt mig att installera den ovanför entrédörren till
huset där min trappa till övervåningen går.
Antar att den sprider luften bäst på det sättet.
Jag har även en elpatron på 13kwh i pannan som jag använder under
sommarhalvåret för att värma tappvarmvattnet.
När tror du det blir läge att dels börja värma kåken med pelletsen och
dels när man borde börja värma tappvarmvattnet?
Jag har förstått att pumpen även kan användas som AC på sommarn vilket
verkar väldigt skönt
Jag bor i en en och en halvplans villa i tegel på 130kvm byggd 1968
med en öppen planlösning, dvs inga direkta hallgångar
och dörrar till alla rum brukar vi ha öppna.
Tack på förhand och ha en trevlig höst
/ Vigfus Valgeirsson
Det finns flera aspekter på din frågeställning. Generellt är jag väl ingen större vän av luft/luft värmepumpar men i ditt fall där du redan investerat i en pelletsanläggning samt att du vill ha AC på sommaren är det väl ok. Om så inte varit fallet så hade jag nog rekommenderat en luft/vatten värmepump. Betr. din andra frågeställning så kan man säga att så fort du har ett uppvärmningsbehov så är det dags att dra igång pelletsanläggningen och då följer ju tappvarmvatnnet med. Ha en trevlig höst du med.
