Avloppsmuff till imkanal?
Publicerad 2009-09-24 08:17
  1. Hej!
    Har dragit ny imkanal till den nya köksfläkten eftersom den gamla sitter på fel ställe. När jag skulle ansluta mitt spirorör till fläkten uppstod en missmatch, då spiroröret är 125 mm och fläkthålet på 110 mm. I instruktionerna till fläkten rekommenderas att man använder en gummiring för att täta, men någon sådan har jag inte lyckats uppbringa.
    Däremot hittade jag en avloppsmuff/manschett på K-Rauta avsedd för att gå från 110 mm till 90 mm, som passade utmärkt. På spiroröret satte jag sen ett dimensionsändringsrör från 125 mm till 100 mm. Det passar perfekt ihop, men frågan är om det är lämpligt?
    Dels - håller gummimuffen tätt på metallröret, eller kommer matos att sippra igenom och ut i köket?
    För det andra - vad säger sotaren när han kommer och ska inspektera - är en avloppsmuff av gummi tillräckligt värmetålig för att användas i en imkanal? Resten av kanalen är ju av metall hela vägen upp till skorstenen, och den delen som är på vinden är givetvis brandsskyddsisolerad.
  2. Svar:
    Jag har själv varit ute för samma typ av problem. Jag monterade en 125 mm stos på fläkten och anslöt med en 125 mm:s flexibel aluminiumslang med hjälp av en slangklämma. Det finns värmebeständig silikon som du kan täta med mellan stosen och fläkten.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
