After installationen av Nibe 310p (av misstag)ser vi att denna har inte plats för uteluft och tilluft.
Den har plats bara för frånluft och avluft.
Hur kan man lösa problemet.
Kan man stänga dess kalaner(Uteluft Och Tilluft ) i huset ,eller sätta ihop dem?eller kompleterar den med nåt?
Jag är okunnig i det området
Hjälp.jag är desperat
Tack på förhand
Mvh Sia
Värmepumpen som du köpt är en s.k. frånluftsvärmepump och det är helt riktigt att den har bara 2 anslutningar för ventilation, frånluft och avluft. Jag vet inte riktigt vad du menar med att plugga uteluft/tilluft. Var i huset sitter dessa anslutningar? Jag vet helt enkelt för lite om ditt hus för att kunna svara säkert på frågan. Under förutsättning att det inte vållar några problem skulle du kunna köra huset med s.k. FX-ventilation, dvs enbart frånluft med återvinning i värmepumpen. Detta förutsätter dels att radiatorerna är dimensionerade för att även klara uppvärmningen av ersättningsluften och dels att det finns spaltventiler eller liknande i vissa fönster, sovrum,vardagsrum, så att luften kan komma in.
Björn Lovén
