Ska bygga ut vårat hus och har sedan tidigare installerat bergvärme. Vi tänkte nu ta bort radiatorerna och lägga in vattenburen golvvärme. Vad ska man räkna med för kvm pris?(ca)
Jag har tyvärr inget kvm pris på golvvärme så mitt råd till dig är att skaffa dig själv först lite kunskap genom att besöka t.ex. Wirsbo/Uponors hemsida för golvvärme och läs in dig på ett alternativ som passar bäst in på ditt hus. Begär sedan in offert från minst 2 rörläggare på orten. Begär en beskrivning hur de tänker göra samt funktionsgaranti.
Björn Lovén
