Hej.
Jag ska köpa en ny vedpanna på runt 65-80 kw. Jag har en oljetank på 11m3.
Gär den att använda till acctank, den höll ju för 11m3 olja. Hur gör man i så fall bäst rent en sådan.
Det var ju ingen liten tank heller. När det gäller rengöringen så finns det företag som sanerar tankar. Du kan be dem att de kollar skicket på tanken samtidigt. Oljetankar brukar som bekant rosta i botten där vattnet lägger sig. Om saneringsfirman kommer fram till att skicket är bra så har du en ack tank med en bra volym. Du måste/bör isolera den för att minska värmeförlusterna samt montera anslutningar.
Björn Lovén
