EL-panna i källaren och värmeelement enbart i bottenplan, så nu undrar jag hur går man tillväga för att renspola rörsytemet och elementen för att få värme i alla?
Ja det är ju en klar och precis fråga kan man tycka. Om jag skall tyda saken rätt med tanke på den knapphändiga informationen, så har du obalans i värmesystemet och av den anledningen tycker du att en renspolning av systemet är rätt metod att avhjälpa felet. Generellt utan att veta mer om just ditt system, vill jag avråda från att göra detta om du först tappar ner och sedan fyller på med rent vatten efter renspolningen. Då börjar nämligen korrosionen på nytt eftersom det nya vattnet innehåller syre. Om det är rätt sätt att lösa ditt problem bör du ta kontakt med ett företag som har rätt utrustning för att renspola värmesystemet. Det du själv kan göra är att kolla så att termostatventilerna öppnar ordentligt ( det brukar vara det vanligaste felet) och att returventilen är öppen. Om systemet byggts till eller har förändrats, t.ex. att vanliga radiatorventiler har bytts ut till termostatventiler kanske pumpen blivit för liten och inte räcker till. Vatten går ju alltid den lättaste vägen.
Björn Lovén
