Hus från 1900 med tillbyggt vattenburet värmesystem på 60 talet.
Kombipanna som värmer vattnet och skickar upp det på vinden därifrån värmer det upp resten av huset, expansionskärlet sitter även det där
tänkte nu mont vedpanna med acctankar
men funderar om jag ska ha tryckkärl i källaren för att kunna schunta ut radiatorvatten till huset och ev plugga
expkärlet på vinden.Hur blir det då med urluftning i radiatorer och tankar?
Anticimex tyckte att det är bättre med tryckkärl än med rostfritt expkärl på vinden.
Panntilverkaren tyckte att det bästa var ett expkärl för att lättast urlufta systemet
Mvh Adam
I värmesystem skiljer man på öppna resp. slutna system. Expansionskärl finns i båda fallen för att ta upp volymändringen mellan sommar och vinter. För att vattnet skall nå upp till översta radiatorn eller i vissa fall värmebatteri i ventilationsaggregat måste vattenpelaren vara ca 1 m högre. Sedan kräver också pumpen ett visst statiskt tryck för att inte få s.k. kavitation på sugsidan. I gamla öppna system rostade ofta expansionskärlet sönder med vattenskador som följd. Jag tycker också att du bör sätta in ett slutet expansionskärl som då placeras i pannrummet med den säkerhetsutrustning som krävs.
Björn Lovén
