Vi har lagt in vattenburna slingor i golvet som är isolerat med tvättad makadam plus 20 cm frigolit och 10 cm betong, det färdiga golvet är trä i halva huset och sandstensplattor i resten.
Vilket värmesystem ska vi satsa på det finns mark att gräva ner jordvärme i men är tveksam till detta men är öppen för de flesta förslag känner att man är i händerna på vvs killarna som bara vill sälja jordvärme.
Mvh Farmaren
Det enklaste och kortsiktigt billigaste är att satsa på en luft/vattenvärmepump. Men den har sämre kapacitet på vintern när det är kallt ute. Då återstår bergvärme eller ytjordvärme som är dyrare eftersom kostnaden för grävning kommer till. Slår man ut merkostnaden för detta på värmepumpens livslängd och jämför med den minskade energikostnaden som man får blir det i de flesta fall en lönsam investering i alla fall. Mitt förslag är att begär in offert från minst tre olika leverantörer och be om pris på dessa tre varianter.
Lycka till!
Björn Lovén
