Badkar utan golvbrunn
Publicerad 2009-08-30 20:01
  1. Jag ska göra en tillbyggnad med ett badrum i och gjuter en ny platta. I badrummet tänkte jag ha en separat duschplats och ett inbyggt badkar. Behöver jag ha en golvbrunn till badkaret eller kan jag ansluta det direkt till något vattenlås bara? Jag behöver veta vad jag ska gjuta in i plattan.
    mvh/Johan
  2. Svar:
    Du skriver att du både skall ha en duschplats och badkar i samma utrymme. Under förutsättning att brunnen till duschplatsen även kan ta emot vatten som ev. kan komma från ett översvämmat badkar så kan du välja en brunn med inlopp till duschen så att avloppet från badkaret dras direkt till den. Duschplatsen kan således inte vara invallad.
    Björn
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
