Golvvärme på nedervåning
Publicerad 2009-06-25 22:46
  1. Vi har ett suterränghus, krypgrund, byggt -67. Det finns 2 sovrum, hall och tvättstuga. Tvättstugan är den som ligger med ena ytterväggen "under jord" och delvis gaveln. De andra rummen och hallen ligger "ovan jord". Till krypgrunden har vi nu köpt "trygghetsvakten" som vi ska sätta upp. Nu är det trägolv i sovrummen och hallen och betongplatta med trall i tvättstugan, men detta har vi tänkt slita ut och lägga klinker på alla golv. Vi vill ju gärna ha golvvärme.
    Hur stor är risken för fuktvandring i ett sådant hus, och kan man i så fall göra ngt för att undvika detta? Källaren i sig är väldigt torr och det låg på gränsen inne i krypgrunden. Takhöjden är i dagsläget inte speciellt hög, så finns det något man kan göra förutom att bygga på golvet? Eller behöver man ens tänka på det?
    Tack & Mvh Jennie
  2. Svar:
    Det finns en del saker att tänka på när det gäller golvvärme i ert fall. Jag utgår från att det rör sig om vattenburen värme och inte el. I vilket fall som helst måste ni se till att få isolering under rören eftersom annars skickar ni ner värme i marken vilket blir oekonomiskt. Det andra är att om ni lägger golvvärme därnere och har radiatorer i resten av huset måste ni ha separat reglering på golvärmen då den arbetar med betydligt lägre temperatur än radiatorsystemet. Gå in på www.wirsbo.se hemsida. Där hittar ni massor av råd hur man lägger slingor för golvvärme. Ni bör också ta råd från en byggkonsult betr. ev. fuktproblem.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
