Hej, har precis börjat renovera vårt funkishus från 30-talet och funderar lite över alla gamla element. Hur står sig sådana gentemot nya när det gäller uppvärmning, kostnad osv. De är ju fina ur estetisk synvinkel och vi vill gärna försöka bevara så mycket som möjligt men kanske inte till vilken kostnad som helst. Det får inte bli oekonomiskt. Vår rörmokare sa att man kan spola igenom dem med kallvatten för att få bättre fart på dem, stämmer det?
Hälsningar Annika
Om det inte finns rostskador i radiatorerna eller någon annan defekt. skall ni absolut behålla dem. Spola gärna igenom dem för att få ut sörjan som alltid samlar sig i botten. Gamla radiatorer är ibland vackra men framför allt är de ofta överdimensionerade och har en betydligt större yta en vad som behövs för just det huset. Det gör dem lämpliga för lågtemperatursystem t.ex. värmepumpar. Så behåll de gamla radiatorerna om de är hela.
Björn Lovén
