vattenburen vedpanna och vatten-luftpump
Publicerad 2009-05-23 06:41
  1. hej.har ett hus byggt04 med en vedkökspanna kopplat till en acktank på 500l.vi har golvvärme samt element på övervåningen.vi är fyra st i familjen.har även solfångare till tappvattnet.vi gör av med 25kb ved. funderar på att sätta in en InVest pump .är det lönande för oss.
  2. Svar:
    Ett överslag på er energiförbrukning ger att den förmodligen är ganska hög. Ni förbrukar 25 m3 ved vilket motsvarar ca 45000 kWh. Eftersom jag inte har er bostadsyta har jag uppskattat den till 180 m2. Inte heller har jag ytan på solfångaranläggningen eller ert geografiska läge. Men om jag gör vissa antaganden kommer energiprestanda hamna på 250 - 260 kWh/m2,år vilket är ett mkt högt värde för en relativt nybyggd villa. Nu vet jag ju inte vad ni betalar för veden men med tanke på ovanstående bör ni kanske överväga att investera i en värmepump. En Invest kostar runt 25 000:- inkl.moms + montage. För att denna skall fungera tillsammans med den bef. anläggningen måste den kopplas in rätt annars kan det bli dyrare istället. Min bedömning är alltså att en investering i en värmepump bör betala sig om inte vedpriset är väldigt lågt. I alla fall blir arbetet med att hantera veden betydligt lindrigare. Kontakta en expert på orten och be om förslag.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
