Mer om golvvärme...
Publicerad 2009-04-25 22:19
  1. Hej,
    jag har en fundering om golvärmens "effekt" genom betong/bruk...
    Vi har lagt vanlig elvärmeslinga som är ingjuten i golvet och skulle börja lägga klinker när vi konstaterade att lutningen på golvet är fel från början. I samband med det bestämde vi oss för att flytta badkaret så att vi behöver "bygga upp" ännu mer för att få rätt lutning mot avloppet. Så, då är frågan, hur tjockt lager kommer elvärmeslingan att "orka" genom?
    Slingan är en T2Blå-20 på runt 400W tror jag. Vet dock inte hur djupt den ligger...
    Är det bättre att glömma den slingan och lägga in t.ex. typ "KELVIN XK160" (http://golvvarmebutiken.se/) eller satsa på att den befintliga slingan "orkar"?
    Vår "byggkille" säger att befintlig slinga ska räcka, men jag vill ju inte att den ska stå på helfart hela tiden för att få ett ljummet golv...
    Tack på förhand!
    Mvh,
    Anders
  2. Svar:
    Värme strålar ju från en varm punkt till en kall och så kommer det att ske i ditt golv också. Så länge det finns temperaturskillnad mellan yttemperaturen på golvet (max 27 grader) och den kallare rumstemperaturen sker värmeöverföring och då sker värmevandring i betongen från elvärmeslingan mot ytan. Jag håller med din byggare att under förutsättning att det finns termostat som slår av och på slingan efter behov så kommer detta att fungera.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
