Hej ! jag har problem med fukt i garaget.
Jag skulle vilja hålla en värme på ungefär 8-10 grader året om där inne . Det är ett fristående garage och i dagsläget finns ingen ventilation alls vilket jag tycker är lite konstigt. Vilket med all säkerhet är orsaken till problemet också.
Innertaket är isolerat cirka 100 mm .
Det finns oljefyllda elelement. Jag skulle vilja ha något energisnålt som både kan ventilera och värma upp utrymmet , hade en fundering på en värmeväxlare och luftkanaler för till och frånluft , men jag vet inte om det är bäst i detta läge. MVH Tomas
Enda sättet att få bort fukten i garaget är att ventilera det. Ett bra sätt är naturligtvis ett FTX-aggregat om du anser det värt invsteringen. Eftersom du bara skall värma upp garaget till 8-10 grader finns det inte mycket energi i frånluften men den som finns tar du tillvara ca 65% av. Själv hade jag nog nöjt mig med en PAX fläkt och galler i väggen för ersättningsluften. Luftflöde = 0,35 l/s o m2. Sedan får du hålla lite koll på sommarfallet för om golvet är oisolerat blir det svalt på ytan och du kan få kondens där när det är varmt och fuktigt ute. I det fallet hade det varit bättre med ett FTX-aggregat.
Björn
