Vi bor i en etage lgh om 90 kvm med frånluftvärme som även värmer vattnet. Vi har elförbrukningar på mellan 1500-2000 kwh/månad på vintern, ibland tom över 2000kwh. Vi tycker detta är extremt högt och det är ganska klargjort att utblåsen är felmonterade i lgh. Byggfirman håller på att gå i konkurs och vi kommer säkerligen aldrig få detta ombyggt. Vi tror även att pumpen är för liten för lgh, och elpatronen går nästan alltid igång. Det är uppmätt 10 graders skillnad på över och endervåning i värme, även flera graders skillnad beroende på vart man står i vardagsrummet. Hur får vi reda på om pumpen har för lite kapacitet och vem är skyldig att åtgärda detta? Det handlar om drygt 17 lgh totalt som är drabbade.
Mvh Carina
Jag utgår från att du bor i en bostadsrättslägenhet och då har föreningen tagit över ansvaret för fastigheten. Det gäller i så fall att ta reda på vilka garantier som gäller, om det finns bankgarantier etc. ni kan utnyttja. För att bedöma om ni har en hög förbrukning eller inte måste jag ha energiförbrukningen för en sammanhängande 12-månaders period. Energiprestanda för en motsvarande bostad med frånluftsvärmepump (jag utgår från att det rör sig om en sådant system) ligger på mellan 80 - 100 kWh/m2, år. Man brukar också räkna med mellan 1-2 års uttorkningsperiod av huset. Först därefter bedömer man att energiförbrukningen kommit ner till ett normalt värde. Det framgår inte heller om ventilationssystemet är avsett att värma lägenheten också eller bara ventilera. I så fall har du ett annat system för uppvärmningen t.ex golvvärme eller radiatorer. Detta system kan vara dåligt injusterat och orsaka temperaturdifferensen.
Björn Lovén
