Vi håller på att renovera vårt gamla hus och har tänkt att installera en kamin såsom denna http://www.byggahus.se/bilder/showphoto.php/photo/327
Det jag undrar är: kan man ha vanligt byggmaterial direkt mot murstocken? Det är ju 10 cm murtegel mellan rökgasgången och väggen. Eller måste man ha brandskydd utanpå muren också? Vad kan man ha för material utanpå brandskyddet isåfall?
mvh
/Hans Grundberg
Detta är nog en fråga som någon av våra byggexperter bör svara på. Jag vet att det finns noggranna och detaljerade krav och anvisningar på hur bjälklagsgenomföringar skall göras med minimiavstånd till brännbart material m.m.
Björn Lovén
