Temperatur i värmesystemet?
Publicerad 2008-11-29 13:27
  1. Vi har en enplansvilla med källare från 1962 med elpanna från 1982. Elpannan har två värmare och det står att den ena ska vara ställd ca 7grader lägre än den andra. Just nu har vi ca 60 grader i utvattnet från pannan. Vilken temperatur på vattnet är det mest ekonomiskt att ha?
  2. Svar:
    Temperaturdifferensen på tillslag/frånslag av de båda elpatronerna är relativt högt men detta beror sannolikt på att de är lite till åren nu och förr var toleranserna lite högre i reglerkomponenterna. Du säger att du har 60 grader i utvattnet från elpannan och jag antar att detta är temperaturen på den s.k. hetvattenkretsen som går vidare till en shuntventil som blandar ut värmevatten till ett radiatorsystem. Då har du 60 grader hela tiden på det cirkulerande hetvattnet som jag gissar även värmer tappvarmvattnet. Om så är fallet kan du inte gå under denna temperatur för att kunna hålla ca 57 grader på tappvarmvattnet för att undvika risken för legionella. Om det är så att du inte har en shunt utan skickar ut värmevattnet direkt på radiatorerna och kanske har termostatventiler på dem samt en separat varmvattenberedare kan du självklart sänka temperaturen i elpannan så att du skickar ut vatten med en temperatur som motsvarar värmebehovet i huset. I en elpanna behöver man inte som i en oljepanna ta hänsyn till rökgaskondens m.m. så att man tvingas hålla en högre temperatur för att undvika skador utan här gäller att principen att inte hålla högre temperatur än nödvändigt. Som ytterligare hjälp kan jag säga att en lämplig framledningstemperatur till radiatorena bör ligga på ca 50 grader vid 0 grader ute. Det varierar naturligtvis beroende på husets U-värde men kan kanske vara till viss hjälp.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
