Monteringshöjd för element (vattenradiatorer)
Publicerad 2008-11-29 14:01
  1. Finns det någon standard för vilken höjd element ska monteras på ovan golvet? Min VVS'are som gör jobb nu säger 20 cm, i rum där vi har perspektiv fönster som är stora innebär det att elementet nu sitter med 1--2 cm mellanrum till fönsterbrädan (bara för att klara 20 cm mot golvet....). Jag är inne på att klaga att det görs om då det dels ser konstigt ut samt att jag undrar hur mkt värme som kommer upp....
  2. Svar:
    Det enda jag känner till betr. lämplig monteringshöjd över golv för en radiator är att den skall sitta så att man kan komma åt att städa under den och då rör det sig om mellan 100 - 150 mm över golv. En radiator avger sin värme på två sätt, strålning och konvektion. Strålningsvärmen är den värme du känner om du befinner dig framför radiatorn. Konvektionsvärmen bygger på temperaturskillnaden mellan radiatorn och rummet, dvs varmluft stiger uppåt och då är ett avstånd mellan radiatorns underkant och golv på 100 mm vara fullt tillräckligt.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
