Jag skall docka värmepump till min Focu oljepanna. Vilken vattenanslutning på panna skall jag använda
Vilken dimension du skall använda är beroende på vilket vattenflöde som skall gå i ledningarna och det i sin tur är kopplat till effekten. Du har inte angivit någondera så frågan är inte lätt att svara på. Om det är en villa så bör det räcka med en 1" - 11/2" anslutning.
Björn lovén
