Kondens i uterum
Publicerad 2008-11-16 10:18
  1. Har ett uterum med ett glastak av härdat glas som är byggt mellan två hus på ett altandäck. En av väggarna har skjutdörrar i glas och den andra består av träpanel. Golvet är oisolerat. Ni på hösten bildas det kondens på taket som senare droppar ner lite här och där. Förargligt därför att möblerna och golvet blir blöta. Finns det något man kan göra?
  2. Svar:
    Kondensen beror på att du trots oisolerat uterum får en temperaturskillnad mellan ute och inne. Om temperaturen inne är högre kan den också bära större vatteninnehåll. När luften inne kommer i kontakt med yttertaket som har en temperatur som är lika med eller under daggpunkten inträffar kondens. Man kan lösa detta problemet på i alla fall två sätt, antingen värma uterummet så att daggpunkten flyttas men ur energisynpunkt är en sämre lösning. Det andra sättet vilket jag föreslår är att på något sätt se till att utrymmet ventileras, antingen mekaniskt med en fläkt typ PAX eller självdrag. Då åstadkommer du en temperaturutjämning och problemet med kondens bör försvinna.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
