Skall bygga ut ett äldre hus där värmekällan är oljefyllda elradiatorer och braskamin. Har funderat på vattenburen golvvärme men undrar hur den fungerar ihop med kaminen.
Alternativet är att fortsätta med elradiatorer och använda elslingor i badrum och ny farstu.
Vilket fungerar bäst till respektive värmesystem, platta eller krypgrund?
Med tanke på att myndigheterna vill ha bort uppvärmning med direktel så är väl vattenburen golvvärme ett bra alternativ. Golvtemperaturen i ett sådant system brukar sällan överstiga 27 gr under vinterperioden. När du eldar i braskaminen gissar jag att du får varmare än så i huset vilket gör att det inte sker någon värmeavgivning från golvet till rummet så man kan i det fallet säga att det är självreglerande. När det gäller valet av grundläggning skulle jag nog rekommendera platta i kombination med golvvärme med tanke på värmefördelningen. Men tag för säkerhets skull kontakt med en byggnadskonstruktör som kan ta hänsyn till lokala förhållande m.m.
Björn Lovén
