Korrigering av FTX system efter installation av luft-luftvärmepump
Publicerad 2008-11-05 15:33
  1. Hej!
    Bor i 1 1/2 plans villa byggd 1990 med FTX system. Har också en kakelugn. Lät nyligen installera en luft-luft värmepump i nedervåningen. Kommer jag att behöva justera om luftflödet i rummen med anledning av att tilluften därmed ökar? Hur skall jag få bästa möjliga energibesparing, återluftsgallret till FTX:systemet och köksfläkten sitter ganska nära värmepumpens innerdel.
    Hälsningar Erik
  2. Svar:
    Du kommer inte att behöva justera om luftflödena i ditt FTX-system eftersom luft-luft värmepumpen bara recirkulerar luften i rummet/huset där den sitter. Betr. bästa möjliga energibesparing så får du se till att det inte blir kortslutning mellan innerdelen och ventilationssystemets frånluftsgaller. Det brukar finnas ställbara luftriktare på innerdelarna och du skall bara ställa dem så att luften från värmepumpens innerdel blåser från ventilationsgallret så undviker du detta.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Golvvärmeslingor
Kostnad till uppvärmning
Villavent VR-300
anslutning av spiskåpor
Fråga om värme
Värmeväxlare
Centrumlös skruv till flis
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
